待机后再次开启,软件就消失了
就是每次待机后,再次打开电脑,那个dock栏就消失了,需要再次启动这个软件,很头疼
(已经设置开机自启动)
已邀请:
bitdock - 比特大魔王
赞同来自:
收到!这个问题我们测试一下。
bitdock - 比特大魔王
赞同来自:
我这边进行了自动待机、休眠、注销、锁定、重启、关机均能正常启动,没有发现你的问题,能详细说一下你的操作系统等信息么?再看一下有没有开启杀毒软件拦截等,我这边好进一步进行测试。
bitdock - 比特大魔王
赞同来自:
经过近期的研究大查找资料发现这个问题可能与Windows的睡眠机制有关,Windows在睡眠工作原理:
计算机睡眠模式结合了待机和休眠的所有优点。将系统切换到睡眠状态后,系统会将内存中的数据全部转存到硬盘上的休眠文件中(这一点类似休眠),然后关闭除了内存外所有设备的供电,让内存中的数据依然维持着(这一点类似待机)。
那么既然数据什么都是保存在硬盘中的为什么会出现睡眠唤醒之后工作丢失呢?
这是因为硬盘的关闭时间如果遭遇系统睡眠的时间,那么就无法存储数据了,如果睡眠状态下供电不正常的话就会导致内存内的数据不正常运行出现数据丢失的情况。
通俗点就是:硬盘的睡眠时间早于系统的睡眠时间,导致硬盘提前停止工作,当内存在睡眠时进行保存就会失败!所以开机或唤醒时造成程序异常退出或丢失(这里开机要排除没有设置启动项的问题)
解决方法有两步请参考:
方法一:
1、打开系统的开始菜单,进行系统功能设置
2、在打开的系统中找到电源和睡眠,对右侧的其他电源设置
3、打开电源设置后,进行更改电源按钮的功能
4、进入页面之后对更改当前不可用的设置
5、在关机设置中,勾选启动快速启动,进行保存即可。
如果方法一无效请看方法二。
方法二:
1、同样的打开电源选项。
2、在当前计划下选择更改计划选项(这里要注意,你自己选的那个计划就在相应后面点击更改计划设置,这里我选的是平衡默认计划)
3、选择更改高级电源设置
4、在高级电源设置中找到硬盘并将关闭时间设置为比睡眠时间晚10分钟即可(这里要划重点!硬盘关闭一定要晚于睡眠)
总结:以上就是win10睡眠唤醒后所有打开的程序都被关闭的解决方法了,方法很简单明白其中的原理就更加的简单了。
以上解决方案也是网上收集而来,大家可以尝试一下,希望能帮到你们,我这边也会积极去寻找问题解决方案。
qaz675321
赞同来自:
求助 ,我待机后软件就打不开了,重新安装了也不行,完全打不开
要回复问题请先登录注册
